Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
Tisztelet Uraim,
A kép jobb oldalán, függőlegesen, a képernyő kb. 1/4 részéig, lilásan elszíneződött a kép (nem határozott sávszéllel, hanem "átmenetesen"). Ez fekete-fehér adásnál is látható, de gyengébben. Először azt hittem, hogy a színágyúnál van a hiba, a zöld szín hiányzik, de nem. Amikor pl. tengerpart van a képen, (alul zöld fű, felül kék tenger), akkor a képen azt látom, hogy a kép jobb oldalán a kék tenger fűzöld színű, a fű pedig lila. Kicsit olyan, mint amikor egy mágnessel egy CRT monitort "elszínez" az ember. Viszont itt nincs a közelben semmilyen mágnes. Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm.
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Sziasztok! Csak a Toshiba felirat olvasható a 40RL938 tip. tv-n. Töltöttem bele a neten fellelhető flash tartalmat, de nem változik semmi. Firmware sem segített. Ha bedugom a hálózatba azonnal a Toshiba felirat jelenuk meg rajta és a távra sem reagál. Köszönöm!!
