Pár hete rendbe raktam ennek a tévének a háttér világítását. Most "nincs kép" jelenséggel került vissza. Szétbontás és méricskélést követően meglett a gyanúsított. M106-11 auo IC forr. Igazából a kérdésem arra vonatkozna, hogy cserélt már valaki ilyet? Beszerzem/cserélem, de nem tudom mennyire jellemző ez a hiba és mitől mehetett tönkre.
Köszönettel: Kiss z.
Üdvözlök Mindenkit!
A megnevezett készülék javításához kérnék segítséget. A hiba a következő: Hálózatra csatlakoztatva elindul kifogástalanul műkodik de sem gombsorrol sem távirányitórol nem kezelhető a készülék. A MAIN cserélve/32L4300 REv:1.02A/ vevő cserélve a hiba nem szünik meg. A távírányitó eredeti és jó. Ennek a problémának a megoldásához kérnék segítséget.:
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
A tárgyban szereplő tv csak készenléti ledet villogtatja, háttér bekapcsol 2 másodpercre, majd kezdi elöről. Lenne hozzá mentése valakinek?
Köszi
Balázs
Köszönöm Gábor 2 segítségét az általa küldött tartalommal elindult a tv
