Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
Üdv' Mindenkinek! A fent nevezett cuccot ha bedugom a villanyba, a táp relék ketyegnek, oszt semmi. Amennyiben párszor ki-be dugdosom a hálózatba, egyszer csak normálisan kattan a két relé és müxik. Utána stabilan megy. Legközelebb megint ugyanez. Ha előtte kiveszem a tápot és kitartóan nézegetem, hogy ugyan mi a túró baja lehet, majd visszarakom, akkor egyből indul. ????? Még valami: az "AC protect" mi a francot figyel?
Tisztelet Uraim,
A kép jobb oldalán, függőlegesen, a képernyő kb. 1/4 részéig, lilásan elszíneződött a kép (nem határozott sávszéllel, hanem "átmenetesen"). Ez fekete-fehér adásnál is látható, de gyengébben. Először azt hittem, hogy a színágyúnál van a hiba, a zöld szín hiányzik, de nem. Amikor pl. tengerpart van a képen, (alul zöld fű, felül kék tenger), akkor a képen azt látom, hogy a kép jobb oldalán a kék tenger fűzöld színű, a fű pedig lila. Kicsit olyan, mint amikor egy mágnessel egy CRT monitort "elszínez" az ember. Viszont itt nincs a közelben semmilyen mágnes. Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm.
