Üdv mindenkinek
a készülék angliábol került be a gond vele,hogy az M1-nek nincs hangja van egy áthangolópanelem csak nem tudom hova kössem az in és az out pontokat.
segítsetek légyszi.
Üdv az Uraknak.
Hozzám került a címben említett tv.
Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített.
Nincs hozzá SM.
A hibája a következő:
készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre.
Ha indítom
Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul.
De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be.
A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1.
VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
Ehhez a tvéhez kellene a szervízbelépés, mert egy kicsi raszter hibája van és ezt szeretném korrigálni, ha megoldható.Köszönöm előre is.
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
