TOSHIBA 42AV500PR PE0484A-1 HDMI2 24C04
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    TOSHIBA PE-0484A-1 42AV500PR PE0484A1 HDMI2 24C04 42 AV 500 PR PE 0484 HDMI 24 04 PE0484A PE0484A-1
Toshiba 32EL933G nem talál csatornát
Sziasztok Találkozott már valaki ilyennel? Sem analógban sem digitálisan nem talál semmit. Tuner feszültségeket megkapja. Tuner TDTK-G641D esetleg valakinek bontiból? Balázs
TOSHIBA Led tv 32EL933G stand by állapot
Sziasztok! A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad. Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint. Ebbem kérnék segítséget tőletek. Toshiba 32EL933G Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI: 11874223-MB02201-60EB40MOKB03P SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Toshiba 14N21 hang probléma
Üdv mindenkinek a készülék angliábol került be a gond vele,hogy az M1-nek nincs hangja van egy áthangolópanelem csak nem tudom hova kössem az in és az out pontokat. segítsetek légyszi.
Toshiba 32EL934G led tv “Do not power off” scan…
Baráti körben van egy tv a gyerekszobánban, amit nem tudnak rendeltetésszerűen használni. Hálózatra csatlakoztatva Do not power off, scan jelenik meg. 100 % ig elmegy, majd újraindul, és kezdi előröl. Távirányítóra, gombokra nem reagál. Lehet vele kezdeni vmit?
