Csúnyán megszívatott ez a rohadék! A múltkor végigmértem a tápot,mert nem kapott az inverter 24V-ot. STRX6768 megrendel, csere és megy a gép napokig. Gondoltam összerakom. Az IC egy trafón keresztűl hajt két tranyót aminek a pufferjeit ESR mérés után visszacseréltem az eredetiekre, mondván hibátlanok és amiket próbára beraktam geometriailag nagyok voltak.Tv összerak, indít,fény nincs,IC elröppenve.Én idáig úgy tudtam, hogy nem szólhat vissza a szekunder oldalon lévő hiba a prímer oldalra, vagy mégis? Az IC most sem zárlatos csak nem hajtja meg a trafót! Okítsatok ki légyszi, én kúrtam el?
Előre is köszönöm: epityu
szervusztok
a keszulek nem kapcsol be,
egy pillanatra mintha startolna,de azonnal kikapcsol,a tapegysgre gondoltam,de az ugy tunik,jo.
kiforrasztom a sor tranzisztort,muterhelesre ugyanaz...
a proceszorrol a power vezerlojel szinten megjelenik bekapcsolasnal,de mivel nem indul a keszulek,letiltodik.
Q810,811,814 tranzisztorok jok,elektrolitokat csereltem a tap szekunder oldalan,
ha kiforrasztom az L78MR05 kimenetet,a tap beindul,de csak 60v allit elo
hat ebben kernek szakmai tanacsot...
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
sziasztok.
Kérdezném hogy konvergencia hiba miatt holnap hozzák ezt a TV-t, de nem szeretném ha sokáig lenne a műhelyben mert elég terjedelmes, átnézem a doksit , de gondolom ennél a tipusnál is van valami hasznos infó amit esetleg megtudhatok a "guruktól"
előre is köszi a segítséget.(SLA4501m- HOL LEHET AKÁR BONTOTTAT IS VENNI?)
attila
