Valakinek volt már I2C busz hibás javítási esete ?
Van 1 Toshiba 28ZD26P Tv ,amelynek "saját belátása szerint" néha leáll a buszon az adatáramlása. Pontosabban a 3 busz vonalból csak egyen a hang moduljával áll le teljesen, a másik kettőn marad hézagos jelsorozat.
Ilyenkor elnémul és az előlapon a timer zöld ledje kb 1 sec sebességgel elkezd villogni.
Ha nagyon sokáig van ebben az állapotban akkor a kép is vízszintesen szét töredezik. Magától újra helyrejön és néhány óráig is újra működik. Mikor milyen kedve van.
Rezgőkvarcokat és rezonátorokat már ellenőriztem. Melegítéssel vagy kopogtatással nem tudom befolyásolni a hibát.
Az lenne még a kérdésem hogy ha egyidőben több buszon is van működési zavar akkor az a központi processzor hibája lehet-e inkább ?
Ha lenne ötlete valakinek azt megköszönném.
Üdv : Ferenc
A busz hálózatban történt hibákat a tápegységből eredő zavarok okozták.
Táp egyes részeinek , (főleg kondenzátorok ) újraforrasztása szüntette meg a korábban leírt hibajelenséget.
Ferenc
A fenti készülék hibája,hogy kb.minden ötödik pc-t fogadja az RGB bemeneten,
a többinél nincs videó jel jelenik meg. Amelyik PC-t elfogadja azon is a kép vizszintesen enyhén mozog,remeg. Más funkciók hibátlanok. Ügyfél szerint a készüléken a hiba most 3 év
után jelentkezett.
Ha van valakinek ilyen hibával tapasztalata ,ötlete kérem segitsen.
Köszönöm:
Zalai
Rajzot szeretnék kérni a címben szereplő lcd tv-hez.Leginkább a táp rajzra lenne szükségem, mert nem adja a ki a VBL-t az inverter felé.A táp STRX6768 ill. STRW6765 -tel van felépítve, hang van pr-t léptet, de nem kap az inverter feszkót.
előre is köszönöm : epityu
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm!
üdvözlettel:Feri
