Üdvözlök Mindenkit!
A megnevezett készülék javításához kérnék segítséget. A hiba a következő: Hálózatra csatlakoztatva elindul kifogástalanul műkodik de sem gombsorrol sem távirányitórol nem kezelhető a készülék. A MAIN cserélve/32L4300 REv:1.02A/ vevő cserélve a hiba nem szünik meg. A távírányitó eredeti és jó. Ennek a problémának a megoldásához kérnék segítséget.:
Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak.
Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul.
Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani?
Manualt találtam a tanyán.
Használt panelok.
Av-terminal PE0250
Signal PE0251
Digital PE0284
Fáradozásaitokat előre is köszönöm.
Üdv.:M
Sziasztok! A fent említett TV-vel van problémám. A készülék készenlétből bekapcsol de letilt 1-2 másodperc után (kék csíkos színű háttér jelenik meg). Néha be se kapcsol. A táp panelon az alkatrészek átforrasztva, kimérve. Én a TA1276AN IC-re gondolok, hogy az lehet a ludas.
Az ötleteket előre is köszönöm.
Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
