Üdvözlöm a kollégákat !
Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
Üdv Mindenkinek , Hozták a fent nevezett lcd tv-t azzal a panasszal hogy nincs hangja...távirányitoja nincs , kép rendbe van .BG normás adással normálisan müködik viszont kábeltv-t néznének benne ha menne .... itt viszont minden adás DK rendszerü.a felhasználoi menüben viszont DK opciot nem találtam csak BG. L, és I opciokat .Gondoltam hogy talán a service menüben lehet ezt is "aktiválni " egy univerzális távval és Menü 9301 számkombinácioval sikerült is belépnem de csak az alább láthato opciok voltak felsorolva a menüben Hangnorma állitásnak semmi nyomát nem találtam.Habár a service manuálban ez is szerepel a service menüben.a Service manuálban valamit emleget az almenükröl is amiket állitolag szines gombokkal kellene elöcsalogatni a távirányitoval de az én távirányitomon nincsenek semmilyen szines nyomogombok....szoval mi a véleményetek lehet olyan hogy a tv ben nincs is ilyen opcio: vagy ezek valahol az almenüben vannak eldugva::::????Üdv dddemeter!
Szevasztok
Hozták ezt a tv tmár kiforrasztott LA7837 el,rendeltem bele masikat,a 13 as lábon lévő 100 mikrós kiszáradva,cseréltem müködik is de fölfelé meg van nyulva a kép,egy poti van benne szabájoz is,de hogy lehetne a felső részét a képnek öszéb tolni?
Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
