ÜDV. A feszültségek be álitottva ,120 v-ot a d 809-en és a d 810-re 12 v a készülék müködik.De a távirányoval mikor probáltam rá hangolodni egy furcsa dolgot vettem észre,mivel általános távkapcsoloval probáltam azt vettem észre hogy a végén nem kapcsolja le a tv-ét hanem csak a hang és a kép áll le és a képcsö továbra is világos. Az 5 v-os feszültséget ic 807 -es 5 lábas ic alakitja elö az a 5-es lábon meg van az5 v-t és a 4-essen annyit mérek. A kérdéssem az lenne a tv hogy megy át stend bayba a távirámyito jelére.Az ic L78MR05.LAJOS
Üdv Mindenkinek , Hozták a fent nevezett lcd tv-t azzal a panasszal hogy nincs hangja...távirányitoja nincs , kép rendbe van .BG normás adással normálisan müködik viszont kábeltv-t néznének benne ha menne .... itt viszont minden adás DK rendszerü.a felhasználoi menüben viszont DK opciot nem találtam csak BG. L, és I opciokat .Gondoltam hogy talán a service menüben lehet ezt is "aktiválni " egy univerzális távval és Menü 9301 számkombinácioval sikerült is belépnem de csak az alább láthato opciok voltak felsorolva a menüben Hangnorma állitásnak semmi nyomát nem találtam.Habár a service manuálban ez is szerepel a service menüben.a Service manuálban valamit emleget az almenükröl is amiket állitolag szines gombokkal kellene elöcsalogatni a távirányitoval de az én távirányitomon nincsenek semmilyen szines nyomogombok....szoval mi a véleményetek lehet olyan hogy a tv ben nincs is ilyen opcio: vagy ezek valahol az almenüben vannak eldugva::::????Üdv dddemeter!
A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Kedves kollégák.
Ez a nagyszerű készülék,minden alkalommal,bekapcsolás után 1-2perc és kikapcsol. Készenlétre áll és újra indítható.
A táp,donorral lepróbálva.Semmi nem melegszik. Saját tartalmaival:NAND + SPI újraírva( saját és donor IC-k be is).Távról rendesen kezelhető. Szervízmenübe betudok lépni. Az én tippem szerint,valamilyen frissítés közben,probléma adódhatott.Emiatt keresek hozzá tartalmakat.Akár USB-st is.
Mainboard: 17MB230 200420R2 1904 2327842 287560670277 10129602 5170
CPU: NOVATEK NT72671TBG-H
LCD: VES430QNZB-N4-Z02 Scal-407-
con-1. 77 CPU: NT811215
üdv.
