Tudja valaki hogy az eltérítö tekercsen milyen értékű ellenállás van Kb: 1K/2W de pontosan kellene, a rajzon nincs ez feltüntetve,legalábbis az enyémen.
Tulaj elfelejtette a beállíított pin kódot, most újra kellene hangolni a tv-t, de kód nélkül nem megy. Lehet ezt valahogy resetelni? Vagy marad 10000 lehetőség próbálgatása?
Balázs
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
Csúnyán megszívatott ez a rohadék! A múltkor végigmértem a tápot,mert nem kapott az inverter 24V-ot. STRX6768 megrendel, csere és megy a gép napokig. Gondoltam összerakom. Az IC egy trafón keresztűl hajt két tranyót aminek a pufferjeit ESR mérés után visszacseréltem az eredetiekre, mondván hibátlanok és amiket próbára beraktam geometriailag nagyok voltak.Tv összerak, indít,fény nincs,IC elröppenve.Én idáig úgy tudtam, hogy nem szólhat vissza a szekunder oldalon lévő hiba a prímer oldalra, vagy mégis? Az IC most sem zárlatos csak nem hajtja meg a trafót! Okítsatok ki légyszi, én kúrtam el?
Előre is köszönöm: epityu
