Sziasztok ! A jelenség világos képtartalomnál igen erős búgás van a hangban ! ! A táprészekben található nagy értékű elkok kapacitásra és ESR re is megmérve rendben !
Hol keressek tovább ? Üdv!
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a panelját. Most már megvan a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát. Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
A tárgybeli laposhoz keresnék HIU813S inverter modult vagy BD9897FS kontrol IC-t.
Ebben zárlatos lett az 1. csatorna kimenet.Újjal nem igazán szeretnék kisérletezni,bár a FET-ek jók.Lehet hogy csak megfőtt az IC.Ha valakinek lenne eladó,kérem jelezze.Köszi.Üdv:selindion
