Nem rég vettem egy tévét amit németből hoztak be,majdnem tökéletesen működik csak épp olyan gond van a tévével, hogy az m1-en nincs hang csak sistereg hogyan lehet megoldani.Az antenna kékes felé van fordítva a menüben próbáltam átállítani a hangnormát csak nem találatam meg, hogy hol kell.
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Most került hozzám a ledes tv, hogy nincs kép rajta. Kipróbálva derült ki hogy a háttér sem világít, de megvilágítva volna kép rajta. Szétszedve derült ki hogy 3db led szakadt volt, kicserélve a teszterel világít mind. Első próbánál világított, de a másodiknál csak megvillan a háttér, már többször is néztem, de csak felvillan. A kijelző VES400UNDS-2D-R06, a main board 17MB95, a tápegység típusa 17IPS20-R6. Most átforrasztottam, mert elég sok forrasztási hibája volt, de most is csak felvillannak a ledek, a kimeneten 2V körüli feszt mérek, a pozitív vezetéken 120V kint van. Valami baj lehet a MP3394 ic körül?
Üdv. mindenkinek . Háttér világítás tud ilyen elszíneződést mind a képeken amit csatoltam , vagy más lesz a gond . Hogy jobban látszódjon a jelenség , összehasonlításként a felső tv-nek jó a képe .
