have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
A címben említett TV main hibás volt és vettem bele egyet ami típusra ua, a hiba a T-COM csatlakozásnál van. Bontott a main és elküldték vele a kábelt is aminek a csatlakozója keskenyebb. Na mondom semmi gond átraktam a régi kábelt de nem lett siker, csak kék a kijelző az is halovány.
Összehasonlítottam a két kábelt persze hogy nem stimmel.
Legyetek kedvesek segíteni mi a megoldás, mert én ezekhez még analfa vagyok.
Üdv József.
Pár hete rendbe raktam ennek a tévének a háttér világítását. Most "nincs kép" jelenséggel került vissza. Szétbontás és méricskélést követően meglett a gyanúsított. M106-11 auo IC forr. Igazából a kérdésem arra vonatkozna, hogy cserélt már valaki ilyet? Beszerzem/cserélem, de nem tudom mennyire jellemző ez a hiba és mitől mehetett tönkre.
Köszönettel: Kiss z.
Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:)
Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni?
Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta.
csináltam pár képet:
egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott.
A segítséget előre is köszönöm!
szeva
