Szép napot kívánok mindenkinek!
Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam.
Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
2014-es TV, németbôl kukázták.
Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL).
Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem.
VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi.
Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on..
Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
Sziasztok! Itt az újabb probléma! A fent nevezett TV egy pár percig normálisan működik aztán fekete-fehérre vált. Tunerról és scart-ról is ugyan az, OSD-TXT viszont színes. Még nem kaptam szét de hátha valakinek van ötlete mi lehet a hiba? Ez nem tűnik egyszerűnek. Köszönöm.
Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
