ez a tv nem kapcsolja be a led-et pirosról zöldre, néhány másodperc múlva megjelenik a toshiba logó, és akkor semmi több. hogy aztán a végtelenségig folytassa a ciklust. egyetlen parancs sem fogadható el
szeretném tudni, hogy milyen tv-keret, és ha lehet, írja át a spi vakut
nagyon hálás lennék a segítségért
Köszön!
Nyugatrol hozott Led tv hotel modban van.Valaki tudna-e, hogy hogy lehet bemeni a szerviz menube, en mar amit a neten volt mind megprobaltam.
Elköszön!
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
TOSHIBA 32TL838 image problem, i have replace bosrad and chanded LDVS Cables !
anybode have this problem ? i think is a TCON ... !!!!
Tahnks
