Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:)
Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni?
Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta.
csináltam pár képet:
egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott.
A segítséget előre is köszönöm!
szeva
Üdvözlöm a kollégákat !
Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm!
üdvözlettel:Feri
