Tisztelt Uraim!
Még mindíg ezt a CRT TV-t nyűvöm. (Apám 103 centis LG lapos TV-je azóta kuka: gari lejárta után 1 hóppal középen egy piros csík lett. Javíthatalan.)
Azt szeretném kérdezni, hogy a képméretet hogyan lehet állítani? Vízszintesen nagyon szét van húzva a kép (és talán függőlegesen is). A régi TV-knél erre volt a poti hátul, de ugye ezen nincs. Nyilván szoftveresen, szervizmenüből(?) lehet módosítani. De hogyan lehet belépni? (Már, ha tényleg be kell lépni.)
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
Üdv Mindenkinek!
A TOSHIBA 216R9D modell javításához kérnék segítséget.
Egy érintkezési hiba miatt került hozzám, a SCART csatlakozót ki kellett támasztani ahhoz, hogy "legyen kép". Egyszerűnek tűnt -néhány forrasztás és mehet vissza - de nem így lett. kiderült, a hibának semmi köze a csatlakozóhoz. Ott tartok, hogy az eredeti hibát megszüntettem, viszont közben valami meghalt a táp környékén, mert csak a stab. 5 V annyi amennyinek lenni kell.
- A függ. eltérítés felül "visszagyűrődik". -->
A 27 V helyett csak 18 V van az AN5515 7. lábon. -->
A sortrafó a 120 V helyett, csak 88-90 V-ot kap.
A tápegység részen az összes többi feszültség is ilyen arányban van meg.
(Pl. a C 847-en a 27V helyett 12,6 V van)
A stab. 5 V is csak azért jó, mert az L78MR05-nek elég a 14,4 V. (A rajz szerint itt is 19,6 V-nak kellene lenni.)
Egyéb áramkörei működnek, csak ezáltal nem üzemszerűen. (pl. a képméret a képtartalomtól függően változik; teljes fehér fénynél le is áll.)
A diódákat, tranzisztorokat - így beépítve - kiméregettem: jónak tűnnek.
Gondoltam valamelyik ELKO okozza, de mivel "kitámasztva" rendesen üzemelt...?
Az alkatrészek felől is, és a javított forrasztások környékét is átnéztem, úgy láttam nem okoztam zárlatot sehol.
Elakadtam. (Lefárasztott a kontakt hiba keresése, a fél panelt átforrasztottam már, mire úgy néz ki: megszűnt.)
Valakinek valami ötlete... hogyan tovább?
A hibakeresést, egy itt kapott rajz alapján kezdtem el: http://elektrotanya.com/toshiba_217d9d_sm.pdf/download.html
Eddig csak annyi különbséget fedeztem fel, hogy a C818 a rajzon 270uF, nálam pedig csak 120uF van benne.
Közben találtam még más különbségeket is. Pl. a TXT 5V és a TXT 12V-hoz kapcsolódó áramkörök ebben a modellben nincsenek benne.
Leakasztottam a tápról amit tudtam, de semmi lényeges változás nem történt.
A 2SC4119A helyett is kipróbáltam egy BU 508AF-et- Ilyenem volt, gondoltam lesz ami lesz- de semmi változás, ezzel is ugyanaz a jelenség!(
Elko cserékkel is próbálkoztam: semmi. A 120 V sehogy sem akar 90 V-nál fentebb menni.
Talán még annyit, hogy a bekapcsoláskor csak kicsit van "visszagyűrődve" a kép teteje, s ahogy melegszik -néhány másodperc - egyre jobban.
A potméterekkel beállítható jel nélkül a kép geometriája, da ez sem megoldás, mert ahogy írtam: fehérebb képnél ilyenkor le is áll.
(Még szerencse hogy nem ebből élek!)
A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
