A tárgyban szereplő tv csak készenléti ledet villogtatja, háttér bekapcsol 2 másodpercre, majd kezdi elöről. Lenne hozzá mentése valakinek?
Köszi
Balázs
Köszönöm Gábor 2 segítségét az általa küldött tartalommal elindult a tv
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Angliából bekerült TV-ben kellett tunert cserélni,mert a benne lévő (TUWRF4-778F2A) csak UHF sávos.
Szervizmenüben átállítottam a teljes sávszélesség fogadására és beleraktam egy UV1316/s tunert,de az a bajom hogy csak a sáv elején a VHF-et találja meg.A bekötésnél semmit nem változtattam.
Kérem,ha tudtok segítsetek! A TV tipusa:21S23B2. Köszönöm!
A fenti TV a Do not Power off SCAN" feliratot mutatja a hálozat bekapcsolásakor. Végigkeres valamit 0-100%-ig majd kezdi előlről. Kezelőegység és távszabályozó nem vezérli, ki sem lehet kapcsolni.
Ha bedugok egy pendrive-ot a saját letöltött firmware-ével akkor felismeri és a Firmware update USB feliratra vált. 0-ról 100%-ra felmegy egy tizedmásodperc alatt, és utánna semmit sem hajlandó csinálni. Ha áramtalanítom kezdi előlről.
Esetleg volt már valakinek ilyen hibája ?
Mi lehet a megoldás ?
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
