Üdv Mindenkinek , Hozták a fent nevezett lcd tv-t azzal a panasszal hogy nincs hangja...távirányitoja nincs , kép rendbe van .BG normás adással normálisan müködik viszont kábeltv-t néznének benne ha menne .... itt viszont minden adás DK rendszerü.a felhasználoi menüben viszont DK opciot nem találtam csak BG. L, és I opciokat .Gondoltam hogy talán a service menüben lehet ezt is "aktiválni " egy univerzális távval és Menü 9301 számkombinácioval sikerült is belépnem de csak az alább láthato opciok voltak felsorolva a menüben Hangnorma állitásnak semmi nyomát nem találtam.Habár a service manuálban ez is szerepel a service menüben.a Service manuálban valamit emleget az almenükröl is amiket állitolag szines gombokkal kellene elöcsalogatni a távirányitoval de az én távirányitomon nincsenek semmilyen szines nyomogombok....szoval mi a véleményetek lehet olyan hogy a tv ben nincs is ilyen opcio: vagy ezek valahol az almenüben vannak eldugva::::????Üdv dddemeter!
ez a tv nem kapcsolja be a led-et pirosról zöldre, néhány másodperc múlva megjelenik a toshiba logó, és akkor semmi több. hogy aztán a végtelenségig folytassa a ciklust. egyetlen parancs sem fogadható el
szeretném tudni, hogy milyen tv-keret, és ha lehet, írja át a spi vakut
nagyon hálás lennék a segítségért
Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
