Toshiba szoftvert keresek egy TV 40L2400D készülékbe.
V28A001530A1 MAIN BOARD, PE1171
USB filmnézés után, újraindítva csak kék derengés van a képernyőn!
Más fórumokban olvastam, hogy szoftver hiba, megpróbálta magát a tv usb-ről frissíteni!
Van hozzá javított firmware, de nehezen elérhető.
Akinek megvan, vagy tudja az elérést, ahol le lehet tölteni, kérem jelezze!
Üdv: Gabisat!
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
A fenti LCD-hez keresek belépést a szervíz menübe. Main csere után elindult a gép, de minden csatornánál " ci plus key fail" felirat nagy piros téglalapon. Előre is köszi. Vinarz János
