Hellótok!
Kekesem a HP LaserJet 1010/1012/1015 nyomtató kapcsolási rajzát.
Árama alá helyezve se kép se hang. Biztosítékok, kapcsolók rendben. Most mérem tovább, de nehézkes így rajz nélkül.
Köszönettel:
szuts
Ejnye-ejnye! Még Neked is mondani kell:
Helló!
A saját nyomtatómról van szó amit igencsak gyorsan szeretnék megjavítani. Vettem hozzá a vaterán egy tonert ami eredeti és gyári csomagolású. Elsőre nem is nyomtatott így rátettem az eredeti toner csipjét. Így már megy, az más kérdés, hogy sír a kevés tinta miatt. A fő gond, hogy halványan nyomtat. Mivel nem működött az első tonerral megreklamáltam és az eladó módfelett korrekt módon küldött egy másikat!. Nos ezzel sem nyomtat jól. Elképzelhető, hogy öregek a tonerek? Azt halottam, ez ennél a tipusnál nem valószínű. Vagy csak simán ki kell valahol tisztítanom. Nem szoktam ilyet javítani, de ha leírjátok biztosan meg tudom csinálni. Itt írtak olyat, hogy a nagyfesz elektródákat kellene tisztítanom. Hol találom ezt benne?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok ! A hibajelenség hogy a nyomtatás első harmada után hiányzik a magenta szín a nyomtatásból !A fejtisztítást követően a teszt nyomtatás
hibátlannak tűnik! Rég nem használt nyomtatóról van szó amelynek patronjai az alsó szinten voltak utántöltésre a többi szín rendre helyre ált a magenta viszont a fentiekben leírtakat tudja ! MI az ami ezt okozhatja és a megoldás mi lenne !
