Olyan rajza van-é valamelyikőtöknek amiben PD1007 a box?
Vagy ilyen boxa valakinek???
Két ismerősnek is kellene :)
Pityesz
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
Tisztelt Uraim!
Még mindíg ezt a CRT TV-t nyűvöm. (Apám 103 centis LG lapos TV-je azóta kuka: gari lejárta után 1 hóppal középen egy piros csík lett. Javíthatalan.)
Azt szeretném kérdezni, hogy a képméretet hogyan lehet állítani? Vízszintesen nagyon szét van húzva a kép (és talán függőlegesen is). A régi TV-knél erre volt a poti hátul, de ugye ezen nincs. Nyilván szoftveresen, szervizmenüből(?) lehet módosítani. De hogyan lehet belépni? (Már, ha tényleg be kell lépni.)
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Sziasztok adott ez a készülék villog a készenléti led majd elinditja a hátteret kb 5sec közben villog a készenléti led csak fehér fény majd ujraindul.Ha a tápot kihuzom majd ujra fesz alá helyezem,villog majd készenlétre áll,távval vagy power gombal indul de rebotol.Kijelző t-con táp ok másik mainnal megy fejreállt képpel.
main 17MB95M kijelző VES400UNVS-N01 szerintem szoftver.
valaki találkozott már ilyen hibával?
