Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba.
Működik, de állítólag néha rohad a box.
Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat.
Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :(
Mire készüljek?
Pityesz
Sziasztok adott ez a készülék villog a készenléti led majd elinditja a hátteret kb 5sec közben villog a készenléti led csak fehér fény majd ujraindul.Ha a tápot kihuzom majd ujra fesz alá helyezem,villog majd készenlétre áll,távval vagy power gombal indul de rebotol.Kijelző t-con táp ok másik mainnal megy fejreállt képpel.
main 17MB95M kijelző VES400UNVS-N01 szerintem szoftver.
valaki találkozott már ilyen hibával?
ÜDV. A feszültségek be álitottva ,120 v-ot a d 809-en és a d 810-re 12 v a készülék müködik.De a távirányoval mikor probáltam rá hangolodni egy furcsa dolgot vettem észre,mivel általános távkapcsoloval probáltam azt vettem észre hogy a végén nem kapcsolja le a tv-ét hanem csak a hang és a kép áll le és a képcsö továbra is világos. Az 5 v-os feszültséget ic 807 -es 5 lábas ic alakitja elö az a 5-es lábon meg van az5 v-t és a 4-essen annyit mérek. A kérdéssem az lenne a tv hogy megy át stend bayba a távirámyito jelére.Az ic L78MR05.LAJOS
