A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak.
A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza.
Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak.
Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba.
Tápot átmértem,OK.
Nagyon kijelzős-nek tűnik.
KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1).
T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK.
VGL: -5.2 V
GOE: 0.38V
GSP: 0.1 V
GSC : 2.06 V
VDD : 16.85V
VGH : 25.2 V
VGH_M : 22.9 V
VCC : 3.3 V
Esetleg valakinek van ötlete?
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm!
üdvözlettel:Feri
A címben említett 32l4300 rev 1.02a mainbord SW frissítéskor eléri a 100%-ot, de nem indul újra, illetve ha kikapcsolom és vissza akkor nem javul meg.
Valaki találkozott-e már ilyennel. Van egy másik lapom is, az is ilyen csak az nem adott képet, átírtam a 25Q16-ot és az M24256-ot, így már ad képet de a hiba jelenség ugyanaz. Elkezd frissíteni, végig megy 100% ahol kiírja hogy a tv újra fog indulni, de semmi csak a 100% és kép marad amíg ki nem kapcsolom. Személy szerint az emmc-re gyanakszom, de bízok benne hogy nem az a baja.
Válaszokat köszönöm előre is.
Ehhez a tvéhez kellene a szervízbelépés, mert egy kicsi raszter hibája van és ezt szeretném korrigálni, ha megoldható.Köszönöm előre is.
