Üdv mindenkinek
a készülék angliábol került be a gond vele,hogy az M1-nek nincs hangja van egy áthangolópanelem csak nem tudom hova kössem az in és az out pontokat.
segítsetek légyszi.
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
Kedves kollégák.
Ez a nagyszerű készülék,minden alkalommal,bekapcsolás után 1-2perc és kikapcsol. Készenlétre áll és újra indítható.
A táp,donorral lepróbálva.Semmi nem melegszik. Saját tartalmaival:NAND + SPI újraírva( saját és donor IC-k be is).Távról rendesen kezelhető. Szervízmenübe betudok lépni. Az én tippem szerint,valamilyen frissítés közben,probléma adódhatott.Emiatt keresek hozzá tartalmakat.Akár USB-st is.
Mainboard: 17MB230 200420R2 1904 2327842 287560670277 10129602 5170
CPU: NOVATEK NT72671TBG-H
LCD: VES430QNZB-N4-Z02 Scal-407-
con-1. 77 CPU: NT811215
üdv.
Angliából bekerült TV-ben kellett tunert cserélni,mert a benne lévő (TUWRF4-778F2A) csak UHF sávos.
Szervizmenüben átállítottam a teljes sávszélesség fogadására és beleraktam egy UV1316/s tunert,de az a bajom hogy csak a sáv elején a VHF-et találja meg.A bekötésnél semmit nem változtattam.
Kérem,ha tudtok segítsetek! A TV tipusa:21S23B2. Köszönöm!
