Hi!
Lenne egy mikro.
A középső ajtóérintkező szokás szerint be volt égve.
Egy ilyen hálózati bizti van benne:
https://www.hqelektronika.hu/biztositek-15a-6x32mm-porc-lomha-fuse15000a32tt
de ilyenem nics ithon, de van ilyenem
https://hu.farnell.com/pro-elec/13afuse10/fuses-mains-plug-top-13a-x10/dp/3472452?gclid=Cj0KCQiAhMOMBhDhARIsAPVml-EUXJCHzDE1a-tyo-M2-okXoQGUPJ8L-wXwnybthEmtmYOuk8gEgCAaAhvIEALw_wcB&mckv=sML47AeDP_dc|pcrid|513878547727|plid||kword||match||slid||product|3472452|pgrid|120239814869|ptaid|aud-899768670165:pla-299942089136|&CMP=KNC-GHU-GEN-SHOPPING-Whoop-14-April-2021&gross_price=true
Méretre, meg delejre kisebb.
Grillezős, 1300 meg 1200W vesz fel.
Bent hagynátok?
Kösz
Hali!
Elakadtam a fent említett mosogatógéppel. Alap probléma az volt, hogy nem ürített. Ezt megoldottam, majd 1 mosogatás lement. Ezutan annyir csinál, hogy a LED villg rajta. Folyamatosan nincs szünet közben. NTC és beeresztő szelep cserélve, a gond ugyanaz. Semmit sem csinál csak villog. Panelt kiszedtem kondit kicseréltem, semmi javulás. ESam programmal kiolvasva nem volt hiba, újraírás utan sincsen változás. Közben program memóriát is kicseréltem, semmi változás. Annyit csinál, ha villogás közben lehúzom az NTC vezetékét akkor kiürít és kiáll NTC hibára. Majd rádigom és rezet után ugyanúgy visszatér a villogás. Szivattyú, fűtés, ajtózár, triakok rendben vannak. Valakinek van ötlete?
A potméter kontaktos volt, nyomás hatására elindult, és az ADP 4300 WH programját bele írva működik! Üdv!
A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
Kedves Fórumtársak!
A vezérlőpanelen található 13 lábas LCD-t ( "LCD1" ) szeretném hasznosítani, de nem tudom ez milyen típus lehet és hogyan lehetne vezérelni pl. egy Attiny-vel.
A panelen lévő IC ( "U1" ) egy 32 lábas egyedi gyártású mikrokontroller lehet, mert a ráírt számoknak megfelelő alkatrészt nem találtam.
Az áramkör megegyezik ezzel:
SELECLINE DONLIM XBM-1068 - Service Manual
