Üdvözletem.Gondba vagyok evvel a csoda géppel.Elméletileg frissiteni kéne a softwerjét.A jellenség villágit a jelzö led zöldet megy a háttér villágitás képet viszont nem ad és nem reagál sem gombokra sem távirányitóra.Letöltöttem a toshiba oldarlól több softwert ,átneveztem de nem igazán akar jó lenni.A program ami van a toshiba oldalon 46tl966g néven van ami kéne de kicsomagolva tl963 as.Irják hogy át kell nevezni a telepitendö tv re,meg is csinaltam,Igy néz ki 46tl966k_945494_INIT_CLEAR.bin igy a tv nem fogadja el de viszont amikor igy nevezem át 46tl963k_945494_INIT_CLEAR.bin akkor meg állandóan villágit a sárga és a zöld led de semmit nem mutat a kijelző.Tápokat azért át mértem a tcon megkapja a 12voltot.Nem tudom eldönteni hogy a firmware nem megfelelö vagy nem tudja feltölteni?Üdv
Nem rég vettem egy tévét amit németből hoztak be,majdnem tökéletesen működik csak épp olyan gond van a tévével, hogy az m1-en nincs hang csak sistereg hogyan lehet megoldani.Az antenna kékes felé van fordítva a menüben próbáltam átállítani a hangnormát csak nem találatam meg, hogy hol kell.
Üdv.Kedves Kollégák!
Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120
Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené.
Elöre is köszönöm.
üdv.
Olyan rajza van-é valamelyikőtöknek amiben PD1007 a box?
Vagy ilyen boxa valakinek???
Két ismerősnek is kellene :)
Pityesz
