Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Üdv mindenkinek
a készülék angliábol került be a gond vele,hogy az M1-nek nincs hangja van egy áthangolópanelem csak nem tudom hova kössem az in és az out pontokat.
segítsetek légyszi.
A tárgybeli tv nem lát WI-FI-n semmit. Először cseréltem WI-FI modult, működött pár napig, most újra ugyan az a probléma. Az alaplap 17MB110P. Nem tom egy USB-s core update segítene-e rajta? Megpróbálnám, ha valaki küldene gmail-os mail címemre, ami janosszelindi0
Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
