Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
Került hozzám egy a címben említett TV.
A hibajelenzég, hogy bekapcsolás után a tápegysége 100%-ban leáll!!!
Megy kb úgy 10-15 percet, azt full off!
A leállás után semilyen kimeneti DC feszültség se mérhető.
Még az stby kimenet is 0v!
Várok kb 10percet, ismét működik.
Majd utána a tápegység ismét leáll!
Egyedül a primer oldalon van meg a 301v DC, azt ennyi.
A led se világít a TV-n.
Amikor épp hajlandó működni, az összes DC fesz rendben megvan!
Szerintetek?
Semmi gyanús, égett alkatrészt nem találtam rajta.
A kondik is szemrevételezésre jónak tűnnek.
Vagy egyből cseréljem az összeset?
Mert már tényleg nem mai TV.
Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
TOSHIBA 32TL838 image problem, i have replace bosrad and chanded LDVS Cables !
anybode have this problem ? i think is a TCON ... !!!!
Tahnks
