Tisztelt Tagtársak!
Segítséget kérnék a címben említett Toshiba TV javításához. A készülék bekapcsol, a kép fejjel lefelé, és folyamatosan szkennel és ezt a végtelenségig tudja csinálni. Amennyiben ez flash tartalom hiba, kérnék hozzá tartalmat, amit be tudnék írni a memóriába.
Segítséget előre is köszönöm.
László
Valakinek volt már I2C busz hibás javítási esete ?
Van 1 Toshiba 28ZD26P Tv ,amelynek "saját belátása szerint" néha leáll a buszon az adatáramlása. Pontosabban a 3 busz vonalból csak egyen a hang moduljával áll le teljesen, a másik kettőn marad hézagos jelsorozat.
Ilyenkor elnémul és az előlapon a timer zöld ledje kb 1 sec sebességgel elkezd villogni.
Ha nagyon sokáig van ebben az állapotban akkor a kép is vízszintesen szét töredezik. Magától újra helyrejön és néhány óráig is újra működik. Mikor milyen kedve van.
Rezgőkvarcokat és rezonátorokat már ellenőriztem. Melegítéssel vagy kopogtatással nem tudom befolyásolni a hibát.
Az lenne még a kérdésem hogy ha egyidőben több buszon is van működési zavar akkor az a központi processzor hibája lehet-e inkább ?
Ha lenne ötlete valakinek azt megköszönném.
Üdv : Ferenc
A busz hálózatban történt hibákat a tápegységből eredő zavarok okozták.
Táp egyes részeinek , (főleg kondenzátorok ) újraforrasztása szüntette meg a korábban leírt hibajelenséget.
Ferenc
Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
