A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a panelját. Most már megvan a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát. Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
Üdv az Uraknak.
Hozzám került a címben említett tv.
Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített.
Nincs hozzá SM.
A hibája a következő:
készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre.
Ha indítom
Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul.
De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be.
A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1.
VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv' Mindenkinek! A fent nevezett cuccot ha bedugom a villanyba, a táp relék ketyegnek, oszt semmi. Amennyiben párszor ki-be dugdosom a hálózatba, egyszer csak normálisan kattan a két relé és müxik. Utána stabilan megy. Legközelebb megint ugyanez. Ha előtte kiveszem a tápot és kitartóan nézegetem, hogy ugyan mi a túró baja lehet, majd visszarakom, akkor egyből indul. ????? Még valami: az "AC protect" mi a francot figyel?
Most ezzel az LCD-vel vagyok elakadva, készenléti tápjánál a 40V meg van, de a 18V csak pár pillanatra van meg, és szép lassan eltűnik. Eddig amit megnéztem zárlatos alkatrészt nem találtam, D881, D841 jók, a C881, C840, C841 ezek cserélve lettek, optó jó, a trafót kiszedve jónak mérem. Azt nem értem hogy ugyan arról a trafóról a 40v jó, a 18V meg eltűnik. Még valami a tápot a gép nélkül mérem, de visszarakva sem indul el, de külső tápról van készenlét, de tovább nem mertem kísérletezni. Valakinek valami ötlete, vagy esetleg rajza?
