Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Most ezzel az LCD-vel vagyok elakadva, készenléti tápjánál a 40V meg van, de a 18V csak pár pillanatra van meg, és szép lassan eltűnik. Eddig amit megnéztem zárlatos alkatrészt nem találtam, D881, D841 jók, a C881, C840, C841 ezek cserélve lettek, optó jó, a trafót kiszedve jónak mérem. Azt nem értem hogy ugyan arról a trafóról a 40v jó, a 18V meg eltűnik. Még valami a tápot a gép nélkül mérem, de visszarakva sem indul el, de külső tápról van készenlét, de tovább nem mertem kísérletezni. Valakinek valami ötlete, vagy esetleg rajza?
Sziasztok Mesterek!
Egy kedves ismerősömnél leledzik egy brutális Grundig, állványos, elejéhez
ha közelítünk kis ablakocska oldalramegy, így kezelőszervekhez
hozzáférünk, stb, stb, egyszóval csúcs gép.
Namost a TV kis baleseten ment át és a cső nyaka letört :(
Volna-e valakinek ekkora sík csöve?
Pityesz
