Üdvözletem.Gondba vagyok evvel a csoda géppel.Elméletileg frissiteni kéne a softwerjét.A jellenség villágit a jelzö led zöldet megy a háttér villágitás képet viszont nem ad és nem reagál sem gombokra sem távirányitóra.Letöltöttem a toshiba oldarlól több softwert ,átneveztem de nem igazán akar jó lenni.A program ami van a toshiba oldalon 46tl966g néven van ami kéne de kicsomagolva tl963 as.Irják hogy át kell nevezni a telepitendö tv re,meg is csinaltam,Igy néz ki 46tl966k_945494_INIT_CLEAR.bin igy a tv nem fogadja el de viszont amikor igy nevezem át 46tl963k_945494_INIT_CLEAR.bin akkor meg állandóan villágit a sárga és a zöld led de semmit nem mutat a kijelző.Tápokat azért át mértem a tcon megkapja a 12voltot.Nem tudom eldönteni hogy a firmware nem megfelelö vagy nem tudja feltölteni?Üdv
Fenti hibával ( alul összenyomva fent széthúzva ) szenvedek egy TV-vel,
Az összes elkót megnéztem de semmi. Van valakinek ötlete?
Ha lenne valakinek egy rajza azt nagyon megköszönném. Typ.: 7010 HYP
Ez a fogalmam sincs miféle szerzet őslelet szivat :(
Röpke két év után előkerült. Először azt hittem sorkimenős, de nem, mivel új eldor lakik benne.
impulzus kondik a sorvégben cserélve, még a felületére van forrasztva, mert nincs hely. Na ez a legkisebb gond.
Sortranya elszállva.
Be egy másik, volt itthon szerencsére egy monitorból bontva, BU2808AF.
Bekapcs, de gyorsan kikapcs, mert "trrrrrr" :) ilyen hangokat ad, csak kicsit magasabb frekvencián. De jól megaszondtam.
Mérni ugye így nem lehet semmit, mert ha hagyom bekapcsolva, csont zárlatba megy a sortranya.
Mintha be lenne drogozva a TV, úgy felpörög bekapcs után.
Ki javított már ilyet, mit nézzek meg? Halvány fogalmam sincs merre gerjedjek vele tovább::)
Pityesz
Szép napot mindenkinek!
A fenti led tv hálózatra kapcsolva beindúl. A készenléti led zölden virít,kiírja "TOSHIBA" majd kék táblára vált.Ezen kivűl semmit nem csinál. Távra,tasztra nem reagál.Bármelyik bemenetre adok jelet,semmi. A táp feszűltségek meg vannak. Az infra vevőről elmegy a táv jele.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? Ehez kérnék segítséget.
Köszönöm:Géza
