Megtaláltak egy ilyen notebook-al. Eleinte olyat csinált, hogy a kép remegett, néha elment, majd egy idő után már nem volt kép, de még boot-olt. Szétszedtem és nálam húszbol egyszer indult el, amúgy bekapcsolásra vagy semmit nem csinált, vagy sipolós hibakódokat küldözgetett. Neten keresve elég sokan küzdenek ilyen hibakóddan (2 rövid, 1 hosszú, 3 rövid), de leírás sehol.
A tönetek alapján leginkább valamilyen segédtáp problémára tippelnék, tipikus kiszáradó elkók, csakhogy ezen az alaplapon nincs elkó. Van rajta pár tantál és kész. A töltőből kijön a névleges feszültség. Az alaplapon a tápcsatlakozónál négy schotky-t tudtam csak szemmel követni, azokat kimértem, jók, utána eltűnnek a vezetősávok valahova.
Bármilyen doksit, tippet szívesen fogadok, bár sok reményt nem fűzök hozzá...
Esetleg ilyen bontott notebook érdekelne alkatrésznek:
DM
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kapcsolási rajzára lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni.
A gép nem indul, bedöglött, az aksi is rossz, ki is van véve, anélkül müködött.
A jack csatlakozón megvan a 19 V, a belső táppal van a gond. Nincs rajzon, hogy követni tudjam az áramkört, ezért fordultam segítségért.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv. Zsolt.
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Jutányosan vettem Toshiba L40-F14 laptopot némi hibákkal.Az egyik hiba pl hogy a DVD meghajtó kollimátor lencséjét kitörték de a tükör nem sérült.Nos abban kérném a segítségeteket hogy, hogy kell kiszedni a meghajtót a laposból mert még én soha nem csináltam ilyet, és nem akarok neki ugrani mint bolond tehén az anyjának.Esetleg valami szerelési utasítás vagy hasonló leírás jól jönne nem beszélve egy lencséről.
Köszi belfi
