Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy Toshiba laptop,amit nem tudok el indítani,mert állandó jelleggel
kiírja hogy / password /
Lehet e ezzel kezdeni valamit? ,hogy telepíteni tudjam.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Írd már be a címbe, hogy BIOS, vagy op.rendszeri jelszót kér. Miért esik nehezedre a korrekt cím megadás?
Kalex
Adott egy Satellite L505D-GS6000 tip laptop ami félig agy halott, mert rácsaptak a billentyűzetre . Azért csak félig mert be-ki lehet kapcsolni , hallom hogy keres a DVD meghajtó de ez minden . A rácsapás után elment a hang és az USB lehetőség de még működött. Most már nincs kijelző, nincs HDD aktivitás. A processzor hűtő langyos. Olvastam egy leírást miszerint az ilyen „agy halott” gépet a töltő ki-be dugásával, illetve a gép hosszabb idejű működtetése utáni töltőcsatlakoztatással be lehet indítani, de nekem nem sikerült. Külső monitor nem megy. RAM jó . Van e valamilyen lehetőség , egy esetleges újra élesztésre?
Minden ötletet szívesen fogadok .
Üdv Belfi!
Egy B&O-ba menne a Toshiba, az ESF 0,6 Ohm és 3 Ohm.
Az én multim már nem tökéletes, de olyan 1 Ohm és 3,5 Ohm-ot mérek.
Nem lesz probléma ugye?
Pityesz
Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
