Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
Whirlpool AKZ172 sütőhöz keresek nyomógombot. A képekből látható,hogy miről van szó. Korábban a SINI forgalmazta,de már nincs az elérhető alkatrészek között. Valakinek van esetleg felesleges példánya,melyet eladna? Esetleg más beszerzési forrás? Valamilyen helyettesítési megoldás,amely nem a barkácsolás kategóriájába tartozik? Előre is köszönöm!
varga jano
Hoztak egy Indesit IDL 71 EU2 mosogatógépet javitásra!A hiba rövid leirása:2-4 ledeket villogtatja!Ehez keresnék hibakód táblázatot,leirást,mert amit leszedtem innen a tanyárol,azon sajnos nincs error kód lista!
Amiket ellenöriztem:minden csö kipucolva,átjárható,nincs dugulás,vizszint kapcsoló fujásra kattan,vizszintet szabályozza müködés közben!szivattyúk müködnek,nem szorul,kiersztö lugszivattyú zsir uj benne!
Inditás után ahogy kell lugszivattyú indul,üresjelzés megvan,vizet vesz,szintszabályzó szabályozza a vizszintet,nem tölt tul,mosogatás indul,fömotor megyen,fütés is megyen,elsö üritést megcsinálja,vesz vizet,mosogat,füt,majd kinyomja a vizet,de ekkor már bedobja a 2-4 led hibaüzit!Csak resettel törölhetö,ekkor egy kis vizet még kinyom,de nem áll a gép aljában a viz!!
Ebben kérnék tanácsot,mit nézzek még át,mi lehet ez a hiba kód!
Bocsi hogy illyen hosszúra sikerült a mondókám!Várom válaszotokat!Üdv,s elöre is köszi a segitségeteket!További szép napot!Villszer
Vettem egy hibás mosogatógépet, amibe valalaki csúnyán bele mászott.
Tegnapi nap folyamán rendbe raktam a vezérlő panelt.
Cseréltem a tápban Lnk364pn, optot, kondikat, illetve az ULN2003AN-t.
A panel letakaritottam mert merő retek volt.
A gépbe vissza téve stabilan be kapcsol.
De itt hibára is megy.
Intenzív mosogatás és a gyors mosogatás ledje villágit, a só és az öblítő led felváltva villog kb 3-5másodpercig.
Ezt abba hagyva az ECO led világi már csak.
Kezelő szervek nem reagálnak, csak kikapcsolni tudom.
Sót és öblítőt raktam bele. Ezek működnek is.
Sajnos hiba kód táblázatot nem találtam hozzá.
Csatolok egy videót.
https://youtu.be/SyD61MsFC7E
Aki tudd egy infóval támogasson meg kérem.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
