Üdv Mindenkinem
Kis problémám akadt a fent megnevezett mosógéppel. Hibajelenség az volt, hogy mikor forgatta a dobot akkor hupogot a dob, megállapított, hogy a hajtás elleni oldalon a tengely csonk megvan görbülve. Más nap megrendeltem hozzá a javítókészletet harmadnap szétszedtem a mosógépet (előtte nem próbáltam) és kivetem a dobot és megjavítottam a tengely csonkot majd összeraktam szétszereléskor egyetlen vezetéket se húztam le összeraktam majd próba. Ráállítottam a centrire csak szívanyuzót, és nem akart centrizni. Azután ráállitottam mosásra ekkor felvette a vizet és elkezdet fűteni, ekkor kikapcsoltam leszivattyúztam a vizet letekertem a hőfokot majd megint elindítottam a mosást ekkor is felvette a vizet és elkezdet melegíteni. Aztán kipróbáltam hogy ölbitésre tenni akkor is felveszi a vizet és elkezdi melegíteni, de a dobot egyszer se mozdította meg. próbáltam indítgatni és egyszer be adott egy olyat, hogy az alsó három led elkezdet villógni.
A motoron a szénkeféket néztem. merre keresem a hiba okát? segítsetek
Üdvözlöm a kollégákat! Sajnos úgy szétégtek az ellenállások, hogy nemtudom meghatározni értéküket. R1, R3 es a túloldalon lévő smd bekarikázva.
Köszönöm ha valaki esetleg megtudja mondani.
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam. Jelzem, nem vagyok profi, amatőr vagyok, de jobban még sosem rontottam el semmit, mint amennyire már rossz volt, viszont hajlandó vagyok tanulni!
Szóval adott a fent nevezett mikró, és nem melegít mikrohullámú üzemben. A grill funkciója továbbra is tökéletesen működik. Gyártottam 6db 60 Wattos izzóból sorba kötve egy nagyfesz kondi kisütő szerkezetet. Igaz már 24 órája ki volt húzva a mikró, így fel sem villantak kisütéskor. Miután kisütöttem a kondit, első dolgom a nagyfesz bizti ellenőrzése volt, sem szemmel, sem multiméterrel nincs szakadás. Olvastam a nagyfesz kondi mérését. Nekem nem megy át szakadásba, folyamatosan sípol. Akkor meg is találtam volna a probléma forrását? A magnetront kiszerelve, sem mágnes repedés, sem antenna sérülés/égés nem látszik. A mikrónak egyébként a hangja olyan, mint volt. Tehát nem csak a venti megy, hanem, ha DeFrost-ra rakom, ugye akkor szakaszosan üzemel, és hallani is, ahogy kapcsolgat szépen. Csillámlapot cseréltem, bár azon semmi égésnyom vagy elszíneződés nem volt.
Szóval tanácsokat, tippeket várnék a tőlem sokkal tapasztaltabbaktól, hogy merre tovább? Jelzem ismét, amatőr vagyok, szóval a tipp, vagy magyarázat olyan legyen, hogy sikerüljön megértenem!
Maximális tisztelettel és köszönettel:
DGabee
Megkérném a tisztes tagtársakat, hogy szorítkozzanak a topik témájára. A következő eltévelyedő 30 napra csak nézhet.
