TOSHIBA RAS-137 167 SM
5.7 MB
AIR-CONDITIONER
TOSHIBA RAS-137 167 SM service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA RAS-137 167 SM [1st page]
TOSHIBA RAS-137 167 SM service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA RAS-137 167 SM [2nd page]
    TOSHIBA RAS-137 RAS137 167 RAS 137
Candy CED112 nem fűti fel a vizet, hiba jelzés nincs.[MEGOLDVA]
Sziasztok! Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat. Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan. NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom. Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak. 20C' 5K körül mértem. Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol. Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V. A relét kiszedve hibátlanul működik. Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget! Üdv Istvan78!
Hotpoint Ariston AQ104D49EU/B mosógép nem szivattyúzik
Tisztelt tanyalakók! A fent említett Hotpoint Ariston mosógép nem akar szivattyúz de viszont a centrifugát megcsinálja ha víz nélkül indítom. Kiszedtem a panelt és láttam hogy ledobta a "kabátot" a zo107-es triak és a vele párhuzamosan lévő TVR. Ezeket kis is cseréltem de a TVR egyik lábával sorba kötött két SMD ellenállás is elszállt. Az egyik szerintem 102 kódú volt a másikat nem lehet beazonosítani. Van-e esetleg valaki aki tudja hogy milyen értékűek voltak az ellenállások? Lehetséges hogy a szivattyú tette tönkre ezeket? Mert beázásnak nincs nyoma és nem is folyik és nem is csöpög sehol.
Delonghi ESAM4000b felkiáltójel világít
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú kávégép hibaelhárításában. Az a hibajelenség, hogy amikor bekapcsolom megcsinálja a KPE tesztet és amikor a KPE a felső állásba ér, akkor elkezd világítani a felkiáltójel, az 1 és a 2 csésze gomb, majd a KPE-t visszateszi alaphelyzetbe. De van olyan eset is, amikor meg hiba nélkül lefut a bekapcsolás utáni teszt és akkor lehet kávét főzni vele, majd a kikapcsolásnál jelenik meg a felkiáltójel, amikor szintén a KPE a felső állásba érkezik, és a KPE visszamegy alaphelyzetbe. Az előélete az volt, hogy nagyon nyikorgó hangot adott ki amikor mozgatta a KPE-t, de nem tudok róla, hogy felkiáltójelezett volna. A nyikorgást megszüntettem egy teljes KPE takarítással és szilikon zsírozással, majd a KPE-t tartó keretet is leszereltem és a menetes szárat is kicsit megkentem szilikon zsírral, az O gyűrűket is cseréltem a KPE-ben és a fejen is. Ezek után pedig elkezdődött a fenti hiba. A hibából néha hálózati ki-be kapcsolással ki tudom ugrasztani, de amikor már ez sem segít, akkor a bekapcs gomb, az 1 csésze és a 2 csésze folyamatos nyomva tartása mellett kapcsolom rá a hálózatot, ekkor villognak a csésze gombok és a gőz gomb, majd egy kis idő múlva egy picit darál és kb 1 perc múlva kikapcsol. Ezután bekapcsolom és tökéletesen működik 5-6 ki-be kapcsolásig, lehet hogy tovább, de ezután random szerűen újból előjön a felkiáltójel a fenti hibaleírás alapján. A felső végállás kapcsolót már cseréltem, de nem hozott változást, a reed panelt ellenőriztem (már amennyire egy multiméterrel lehet), az szerintem jó. Teszt módban működnek a végállás kapcsolók. Szerintetek mi okozhatja a problémát (rajtam kívül)? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv Attila
Samsung mikrohullámú sütő kijelzése időnként eltűnik
Sziasztok. Volt hogy menet közben, de általában csak úgy állásban megszűnik a kijelzés, a gép nem reagál semmire. Majd visszajön1-2 nap múlva. Ha nincs kijelzés, az ajtót nyitva világít a lámpa, és forog a tányér(motorja 21V AC)! Kivettem a panelt belőle, forrasztási hibát, egyebet keresve. A panelen egy 8a jelölésű IC02 pozíciójú kis alkatrész. Körülötte barna a nyák. A hibát nem tudtam eddig reprodukálni... ☹ Esetleg van valakinek vmi ötlete? Köszönöm szépen! Máshol is találtam, de nem tudni külföldi nyelv :( http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=24489
