TOSHIBA RAS-18 24 SM
9.8 MB
AIR-CONDITIONER
    TOSHIBA RAS-18 RAS18 24 RAS 18
Whirlpool Aquasteam 1400 mosógép gőzgenerátor F42 hibakód bővült fővezérlő soros kommunikációs hibával
Sziasztok! Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket. A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is. Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét? Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem! Köszönettel!
Az ARISTON ARCADIA panel kiöntve érkezett
Sziasztok! Szerintem lényeges,hogy a sünitől rendelt ARCADIA panel kiöntve érkezett.ARISTON-ARM-XXL105 kezelőlap "Nem indul."hibával érkezett.A kezelőlap szerintem jó.Ekkor a kijárószerelő kivette az ARCADIA panelt.Az átnézés során kiderült,hogy a szénpor bele rakódott.A 400V-os kondinál a töbrétegű panel széle kiégett.Zárlat képződött.+Az induktivításnál kráter keletkezett a NYÁK-ban.Nem javítható.A rendeléshez az adattáblán levő számokat kellett megadni.2 munkanap alatt leszállították.Fölprogramozva.Az új panel egy zöld kiöntő anyaggal ki volt öntve.A Táp öcsipanelje is.Kivétel a uP öcsipanelje.Ezt már reménytelen javítani,ha elromlik.Üdv Jano
TERIM villanysütő
Van-e valakinek tippe, hogy hol lehet beszerezni a fenti sütőhöz fűtőtestet, vagy létezik-e ehhez a márkához szervíz? köszönettel bbgames
Whirlpool AWO/D 1100 mosógép nem indul - nem reagal a gombokra [Megoldva!]
Sziasztok! A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája: Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel. Tesztrogramra se lehet tenni. Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver. A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak. Valakinek van valami ötlete? Köszönöm a válaszotok előre is U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
