Tárgyban szereplő most 9999 Ft ért kapható winyóval kapcsolatos tapasztalatom szeretném megosztani veletek hátha kell másnak is.Szóval néha kellene 2.5 = USB átalakító,ezért vettem 1 et,gondolván 1db 250GB winyó és 1 db USB "dokkoló" legalább 20000 Ft.Ezért neki láttam szétszedni a fenti szerkezetet sikerült,azóta van 1db 2.5 ről USB átalakítóm és 1db 2.5/250GB winyóm.
Mellékelek néhány képet róla,ha valaki szintén venne vagy csak úgy .
http://data.hu/get/3935526/Kepek.rar
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Most egy nagyon banálisnak tűnő témában szeretnék tanácsot kérni tőletek.Hogy kell szétszedi egy Toshiba L40-es laptpot? Minden csavart kiszedtem ,szerintem minden honnan tehát körben a szélénél , a HDD alatt, a Wifinél az aksi alól, de nem akar lejönni a hátulja. Nem arról van szó hogy mulya vagyok csak nem akarom eltörni a hátlapot vagy meg erőltetni valamit.A hűtés akarom kitakarítani és a táp csatlakozót megnézni mert nem mindig érintkezik.
Köszi belfi!
Nem tudom mi okból, de a tálca felszállt a képernyő tetejére, és nem tudom letenni.
Van valakinek ötlete hogyan lehet ezt megoldani?
Köszönöm.
