Üdv Tanyások!
A segitségeteket szeretném kérni. Vettem egy Toshiba Satellite 5000-es laptopot,
tökéletesen üzemel kivéve az USB-bemeneteket.Bármit is csatlakoztatok rá , nem ismer fel semmit.Ha megnézem az eszközkezelőt ott úgy jelzi hogy tökéletesen üzemel,csak az energiaellátásnál irja azt hogy "500mA van az eszköz számára fentartva, ebből használ 0 mA-t.Valaki találkozott-e hasonló problémával. Előre is köszönöm. További Szép napot! drobi
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kapcsolási rajzára lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni.
A gép nem indul, bedöglött, az aksi is rossz, ki is van véve, anélkül müködött.
A jack csatlakozón megvan a 19 V, a belső táppal van a gond. Nincs rajzon, hogy követni tudjam az áramkört, ezért fordultam segítségért.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv. Zsolt.
Szervusztok!
Van a fent nevezett laptop (TOSHIBA Satellite L300-11M) ami ha külső tápról indítom. Csak a ventilátor kapcsol ki illetve be.
Ha az aksit feltöltöm ugyan ezzel a töltővel akkor beindul a számítógép,de utána ki kell húzni a töltőt.mert ha ben hagyom feszültség alatt akkor a gépnem indul.
Ez az új fejlemény.
Üdvözlettel: buszosgyuri
Egy B&O-ba menne a Toshiba, az ESF 0,6 Ohm és 3 Ohm.
Az én multim már nem tökéletes, de olyan 1 Ohm és 3,5 Ohm-ot mérek.
Nem lesz probléma ugye?
Pityesz
