Tárgyban szereplő most 9999 Ft ért kapható winyóval kapcsolatos tapasztalatom szeretném megosztani veletek hátha kell másnak is.Szóval néha kellene 2.5 = USB átalakító,ezért vettem 1 et,gondolván 1db 250GB winyó és 1 db USB "dokkoló" legalább 20000 Ft.Ezért neki láttam szétszedni a fenti szerkezetet sikerült,azóta van 1db 2.5 ről USB átalakítóm és 1db 2.5/250GB winyóm.
Mellékelek néhány képet róla,ha valaki szintén venne vagy csak úgy .
http://data.hu/get/3935526/Kepek.rar
A történet hosszabb mint amennyit illik írni, így megpróbálom rövidíteni. :) A hiba úg jelentkezett, hogy először csak vibrálni kezdett a kép, vízszintesen becsíkozva, ami a kijelző mozgatására hol helyrejött, hol nem. Alap feltevésként az LVDS kábel hiba jött, amit ki is cseréltem. Föllélegeztem, mert a hiba meg is szűnt. Egy darabig. :( Ezután elment a háttérvilágítás, ami jelen esetben LED, úgyhogy inverter hiba nem lehet. HDMI-n D-sub-on tökéletes a kép. Nos, erősen gyanakodtam, hogy ez nem egyszerűen a kijelző meghibásodása aminek cseréjével el boldogulok, hanem többről van szó, úgyhogy elküldtem egy szervizbe. A szerviz megállapította, hogy valóban nem kijelző hiba. állítólag valami tápköri problémát találtak, majd az LVDS kábelt is hibáztatták. Az eredmény az lett, hogy egy kis kókányolással valahogyan képet csaltak a kijelzőre, de fényerőt nem lehetett többé szabályozni. Full fényerőn ment, na már amíg ment. Mert miután visszakaptam, kb öt napot bírt ki, és teljesen elment a kép. Már nem csak háttérvilágítás, hanem kép sem volt. Hogy a dolog bonyolultabb legyen, elküldtem a laptopot egy másik szervizbe, mert fölöslegesnek gondolta ugyanoda visszaküldeni, hiszen elsőre sem volt teljes a siker. És itt jött az a kanyar, hogy náluk a laptop, bár továbbra is fényerő szabályzás nélkül, de "hibátlanul". Ők korrekten közölték, hogy így nem tudnak vele mit kezdeni, úgyhogy csak a szállítási költséget számítva visszaküldték. Ezek után természetesen egy napig sem volt képe a gépnek, megint beadta a kulcsot.
Az lenne a kérésem, hogy akinek volt hasonló problémája, esetleg javított már ilyet, az adjon tanácsot hogy merre induljak. HDMI-n D-sub-on továbbra is jó a kép, de a saját monitorja még a Windows eszközkezelőjében sem jelenik meg. Megnéztem másik laptopon, hogy ha bedugok egy külső monitort, akkor az megjelenik az eszközkezelőben, de jelen esetben ez nem történik.
Remélem elég konkrétan leírtam a hibát és akad valakinek hasznos ötlete az alaplap cserén kívül, ugyanis az már nem biztos hogy ennél a gépnél rentábilis lenne, még ha egy i7-es 8Gigás Nvidia-s gépről van is szó. :( Nagyjából az esélytelenek nyugalmával fogok hozzányúlni, úgyhogy minden ötlet jöhet.
Nos, adott az alábbi laptop:
Toshiba satelite c660-1xd
LCD: 15.6" WXGA HD LED
Processzor: Intel Core i3-2310M, tehát processzorba integrált IGP-s, szóval ez nem a szokásos BGA forrasztás hiba lesz szerintem.
Próbáltam akksi nélkül indítani, semmi változás.
RAM (1x4GB DDR3)kivéve, úgy sem. Átraktam a másik SLOT-ba, semmi változás.
HDD-t kivettem, az sem zavar be.
Tehát ezek lettek eddig végig próbálva.
Ha valakinek van ötlete, tippje, tapasztalata ezzel a jelenséggel kapcsolatban, szívesen venném, ha megosztaná.
(Kaptam olyan infót, hogy a proci tápkörében ment el pár SMD kapacitor.)
Frissítés:
*Próbáltam másik, tesztelt memóriával is.
*BIOS reset is megvolt, nem segített.
A hiba jelenség a következő:A háttér világítás időnként elmegy.A fedél kapcsolót megnyomva újból visszajön.A bemelegedéssel egyre gyakrabban jelentkezik.Mi lehet a hiba?
