Nevezett laptopot próbálnám életre kelteni, de nem sikerül. USB vagy lemezes telepítésnél (de HDD esetén is) állandóan ez az üzenet fogad. Ötletem sincs miként lehetne továbblépni? Esetleg van valakinek tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: kivettem a vinyót, kétszer körbeforgattam (közben varázsigét mormoltam) és visszaraktam. Már elindul a telepítés (lemezről) de a kezdeti fájl másolás után már nem mutat semmit, csak dereng a kijelző. Gyakorlatilag olyan mintha lefagyna.. Lehet rossz a HDD, vagy más hibában gondolkodjak? Másik gépen nézve, jónak mutatkozik.
(köszi a kiegészítést)
Jutányosan vettem Toshiba L40-F14 laptopot némi hibákkal.Az egyik hiba pl hogy a DVD meghajtó kollimátor lencséjét kitörték de a tükör nem sérült.Nos abban kérném a segítségeteket hogy, hogy kell kiszedni a meghajtót a laposból mert még én soha nem csináltam ilyet, és nem akarok neki ugrani mint bolond tehén az anyjának.Esetleg valami szerelési utasítás vagy hasonló leírás jól jönne nem beszélve egy lencséről.
Köszi belfi
Adott egy Satellite L505D-GS6000 tip laptop ami félig agy halott, mert rácsaptak a billentyűzetre . Azért csak félig mert be-ki lehet kapcsolni , hallom hogy keres a DVD meghajtó de ez minden . A rácsapás után elment a hang és az USB lehetőség de még működött. Most már nincs kijelző, nincs HDD aktivitás. A processzor hűtő langyos. Olvastam egy leírást miszerint az ilyen „agy halott” gépet a töltő ki-be dugásával, illetve a gép hosszabb idejű működtetése utáni töltőcsatlakoztatással be lehet indítani, de nekem nem sikerült. Külső monitor nem megy. RAM jó . Van e valamilyen lehetőség , egy esetleges újra élesztésre?
Minden ötletet szívesen fogadok .
Üdv Belfi!
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
