Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett géphez keresek alaplapot megfizethető áron.
Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni. Toshiba Sattelite L 300 as laptopot nem tudom telepíteni. A WIN7 el össze omlik a telepítés.A kép csíkos,lefagy,vagy telepítés közbe ujra indul. Próbáltam WIN XP vel is, a visszamaradó 10 percnél ki kapcsol,és a telepítő újra indul. Előfordul, hogy 14 percnél lefagy,és csíkos a kép. Mi lehet az oka?
Van még egy ugyan ilyen laptopom,ami vebkamerás, és ugyan az a szitu.
Ha valaki tud valami ötletet, kérem írja meg.
Előre is köszi szépen.
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
Hi all. No signals on the display and the external monitor, North Bridge warmed up, graphics embedded too warmed up, result no, voltage 5v and 3v is, when you turn on the monitor blinks once, barely noticeable and nothing more. I request assistance. Thanks.
