Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
Sziasztok! Adott egy Toshiba Satellite L350 laptop. Úgy került hozzám, hogy állítólag felbuktak a vezetékében és ennek következtében sérülhetett vagy a töltő aljzat, vagy a töltő csati megtört. Na most szerintem ez kamu, mert szétszedtem és jó az aljzat és a töltő dugója is, ugyanis elmegy az áram az alaplapig. Táp részen a fetek, diódák nem tűnnek zárlatosnak, smd biztik jók. Találkozott már valaki hasonlóval, esetleg mit érdemes még megnézni, valamint van-e valakinek ehhez rajza?
A címbeli cuccon a sata csatlakozók mellett van egy 2 tűs csatlakozó. Ezzel a jumperrel mit lehet állítani? Jelenleg nincs rövidre zárva.
Köszi.
