Adatlapot keresek a fenti tápban található DAP013F jelzésű tápvezérlőről (14 lábú smd tokban található) ill. a szekunder oldalon található 6 lábú (talán tsop-6) tokban található da32 feliratú eszközről. Az utóbbiről annyit sikerült kideriteni, hogy a 2. lába test és az 5. lábon hajtja az optó ledet.
Minden segitség jól jönne...
sanyika45
Sziasztok Mesterek!
Adott 1 a témában szereplő laptop (típusa ismeretlen) mivel 1 ismerősöm felhívott mit tegyen.Este még ment a gép reggel bekapcsolás után azt vette észre a "tapipad meg kergült) ami még magában nem lenne ismeretlen jelenség,mint kiderült csak akkor kerge ha be van dugva a háló kábel(kábel net), ekkor ha a modem tápját kihúzza az sem segít.Viszont ha 1 USB egeret dug be azzal megy rendesen.Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm a segítséget!
Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
Udvozlet kollegak. Adott a cimben szereplo laptop. Bekapcsolas utan kb.5 masodpercel kikapcsol. Kepernyo fekete marad vegig, toltorol es akumulatorrol is ugyan ezt csinalja, feszultsegek meg vannak, bios dump cserelve volt. ENE-ic is cserelve , de ugyan ez a hiba. Valakinek tipp hogy mi lehet a hiba ?
