Sziasztok Mesterek!
Adott 1 a témában szereplő laptop (típusa ismeretlen) mivel 1 ismerősöm felhívott mit tegyen.Este még ment a gép reggel bekapcsolás után azt vette észre a "tapipad meg kergült) ami még magában nem lenne ismeretlen jelenség,mint kiderült csak akkor kerge ha be van dugva a háló kábel(kábel net), ekkor ha a modem tápját kihúzza az sem segít.Viszont ha 1 USB egeret dug be azzal megy rendesen.Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm a segítséget!
Szervusztok!
Volna egy kérdésem a fentnevezett (toshiba satellite l300-11m) laptoppal kapcsolatban.
A jelenség,ha a hálózati adapterről használnám akkor nem indul el a gép csak ha kihúzom az adaptert illetőleg annyit csinál hogy az alvás kijelző led az villog.
Ha simán akkuról használom akkor beindul. De ha bedugom hálózatra akkor rögtön leáll.Az akkut azt tölti.Ha erre valaki tudna valamit mondani azt megköszönném.
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
