Udvozlet kollegak. Adott a cimben szereplo laptop. Bekapcsolas utan kb.5 masodpercel kikapcsol. Kepernyo fekete marad vegig, toltorol es akumulatorrol is ugyan ezt csinalja, feszultsegek meg vannak, bios dump cserelve volt. ENE-ic is cserelve , de ugyan ez a hiba. Valakinek tipp hogy mi lehet a hiba ?
A fent nevezett géppel az a probléma ha hdd(satás) teszek bele már a biosnál lefagy, hdd nélkül simán indul az xp telepitö, még nem szedtem szét. Ezzel a hdd-vel müködött. Hdd tesztelve az jó másik hdd vel is ezt csinálja. És van itt másik gép is ami se kép se hang azaz bekapcsol de kép nincs, akksit tölti. Annyit tudok rola hogy belefolyt egy üveg bor, a lapon égés nem látszik.
Sziasztok Mesterek!
Adott 1 a témában szereplő laptop (típusa ismeretlen) mivel 1 ismerősöm felhívott mit tegyen.Este még ment a gép reggel bekapcsolás után azt vette észre a "tapipad meg kergült) ami még magában nem lenne ismeretlen jelenség,mint kiderült csak akkor kerge ha be van dugva a háló kábel(kábel net), ekkor ha a modem tápját kihúzza az sem segít.Viszont ha 1 USB egeret dug be azzal megy rendesen.Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm a segítséget!
A címbeli gép nem kapcsol be, a power gombot megnyomva a power led világít a ventillátorok elindulnak, majd néhány másodperc múlva leállnak a power led tovább világít, a kijelző teljesen sötét, ki sem világosodik. Próbáltam töltővel, töltő nélkül, akksival,akksi nélkül csak töltővel, vinyót kivéve, memóriát kivéve, de ugyanazt csinálja. Memória van kettő benne egyenként sem működik. Mi lehet a hiba proci vagy alaplapon valami zárlatos? Hiba jelzést nem villog.
Köszi.
