Üdv Tanyások!
A segitségeteket szeretném kérni. Vettem egy Toshiba Satellite 5000-es laptopot,
tökéletesen üzemel kivéve az USB-bemeneteket.Bármit is csatlakoztatok rá , nem ismer fel semmit.Ha megnézem az eszközkezelőt ott úgy jelzi hogy tökéletesen üzemel,csak az energiaellátásnál irja azt hogy "500mA van az eszköz számára fentartva, ebből használ 0 mA-t.Valaki találkozott-e hasonló problémával. Előre is köszönöm. További Szép napot! drobi
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kapcsolási rajzára lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni.
A gép nem indul, bedöglött, az aksi is rossz, ki is van véve, anélkül müködött.
A jack csatlakozón megvan a 19 V, a belső táppal van a gond. Nincs rajzon, hogy követni tudjam az áramkört, ezért fordultam segítségért.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv. Zsolt.
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Tárgyban szereplő most 9999 Ft ért kapható winyóval kapcsolatos tapasztalatom szeretném megosztani veletek hátha kell másnak is.Szóval néha kellene 2.5 = USB átalakító,ezért vettem 1 et,gondolván 1db 250GB winyó és 1 db USB "dokkoló" legalább 20000 Ft.Ezért neki láttam szétszedni a fenti szerkezetet sikerült,azóta van 1db 2.5 ről USB átalakítóm és 1db 2.5/250GB winyóm.
Mellékelek néhány képet róla,ha valaki szintén venne vagy csak úgy .
http://data.hu/get/3935526/Kepek.rar
